Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Forçar reinicialização do iPhone 5c
    1. Forçar reinicialização do iPhone 5c, Forçar reinicialização do iPhone 5c: passo 1, imagem 1 %32 Forçar reinicialização do iPhone 5c, Forçar reinicialização do iPhone 5c: passo 1, imagem 2 %32
      • Pressione e segure o botão home.
      • Enquanto segura o botão home, pressione e segure o botão REPOUSAR/DESPERTAR.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Forçar reinicialização do iPhone 5c: passo 2, imagem 1 %32 Forçar reinicialização do iPhone 5c: passo 2, imagem 2 %32
      • Continue pressionando ambos os botões por cerca de 10 segundos, até que o logotipo da Apple apareça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
82 outras pessoas executaram este guia.
Dante Mazzanti
Membro desde: 07/13/15
36.637 Reputação
Autoria de 26 guias
6Comentários do guia
i have done this already and it still doesn't work someone please help me
ugotitmaid502 - Responder Compartilhar
Attention, la partie positionnement et mise en place des bandes adhésive est erronée pour deux raisons, la première est que le pack adhésif fourni est différent de celui apparaissent sur les photos . La deuxième est que la batterie utilisé pour les photos est celle d'origine Apple et non celle fournie dans le kit iFixit.! ! ! Autrement une fois installée, la batterie est opérationnelle . A tester sur du moyen terme / long terme .
denisrinzivillo - Responder Compartilhar
Cette remarque a-t-elle un rapport avec le redémarrage forcé d'un iPhone 5C ?
[deleted] - Responder Compartilhar
The instructions will turn it off, yes. Then what’s the procedure for turning it back on? I have pressed one button or the other until the logo appears, but is there a proper button sequence? —Gil
Gil Dawson - Responder Compartilhar
I’m having the same problem!
Deborah Graves - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 83
Ao todo: 76,372
