Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo do modo de medição que não funciona
O que você precisa
      • Remova o(s) cartão(ões) de memória da câmera
      • Remova a bateria da câmera e feche a tampa do compartimento da bateria
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Reparo do modo de medição que não funciona, Remoção de 2 parafusos expostos: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova os 2 parafusos ao lado dos slots de memória e, em seguida, feche a tampa.
      • Nota: certifique-se de remover os cartões de memória primeiro!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo do modo de medição que não funciona, Remoção dos 2 parafusos sob a empunhadura: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova os 2 parafusos sob a parte de borracha da empunhadura, descolando a borracha.
      • Tente não danificar o adesivo dupla-face sob a borracha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo do modo de medição que não funciona, Remoção dos 2 parafusos sob a empunhadura traseira: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova os 2 parafusos sob a borracha marcada em vermelho.
      • Tente não danificar o adesivo dupla face sob a borracha.
      • Nota: Há um 3º parafuso sob a aba, que prende a parte traseira à tampa superior (marcado em amarelo). Se precisar remover a capa traseira e não apenas a tampa do compartimento de memória, você também pode removê-lo neste momento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Retire o painel do conjunto; ele deve sair sem exigir muita força.
      • Você pode abrir o painel para soltá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Reparo do modo de medição que não funciona, Remoção do parafuso superior: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso acima do visor
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo do modo de medição que não funciona, Remoção da placa do painel inferior: passo 7, imagem 1 %32
      • Remova os 4 parafusos que prendem a placa à parte inferior.
      • Remova a placa inferior
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo do modo de medição que não funciona, Remoção dos parafusos da parte inferior: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova os 4 parafusos (1 estava sob a placa removida na última etapa)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo do modo de medição que não funciona, Remoção do parafuso sob o grip: passo 9, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso sob o grip, caso ele ainda não tenha sido removido em um passo anterior
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo do modo de medição que não funciona, Remoção do parafuso da esquerda: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso exposto no lado esquerdo
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo do modo de medição que não funciona, Remoção cuidadosa do conjunto traseiro: passo 11, imagem 1 %32
      • Puxe cuidadosamente a placa traseira da câmera.
      • Existem 2 cabos planos que precisam ser desconectados da placa principal para liberar o painel traseiro da câmera.
      • Para liberar os cabos, levante a trava no lado oposto ao cabo.
      • Ao reconectar os cabos, certifique-se de que estejam totalmente encaixados antes de baixar a trava novamente.
      • O cabo preto vai para o LCD (na tela articulada), o outro vai para a placa de botões.
      • O cabo preto do LCD tem menos folga, sendo mais fácil de liberar primeiro e reconectar por último.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Reparo do modo de medição que não funciona, Remoção da empunhadura: passo 12, imagem 1 %32
      • Remova cuidadosamente a empunhadura de borracha da câmera.
      • Cuidado para não danificar o adesivo dupla face.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo do modo de medição que não funciona, Remoção da borracha esquerda: passo 13, imagem 1 %32
      • Remova com cuidado a empunhadura de borracha da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo do modo de medição que não funciona, Desconexão do dioptro: passo 14, imagem 1 %32
      • Remova a tampa do dioptro da extremidade do dioptro (use uma chave de fenda ou espátula)
      • Desaparafuse o parafuso Phillips do dioptro
      • Ao reconectar, certifique-se de que a tampa esteja encaixada corretamente e que a fita dupla face não esteja danificada (ou substitua-a)
      • Há um entalhe no qual o indicador precisa ser encaixado; caso contrário, ele não ficará posicionado corretamente ao ser reinstalado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo do modo de medição que não funciona, Remoção do parafuso da direita: passo 15, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso que estava oculto sob a tampa do compartimento de memória.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo do modo de medição que não funciona, Remoção dos parafusos dianteiros: passo 16, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso sob o conjunto da lente, que estava oculto pelo punho.
      • Remova os dois parafusos da parte inferior da caixa do espelho.
      • Remova a lente ou a tampa da lente antes de realizar este passo para obter acesso e, em seguida, recoloque-as.
      • Remova o parafuso ao lado do soquete de acessórios.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo do modo de medição que não funciona, Remoção do parafuso da esquerda: passo 17, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso do lado esquerdo, que estava escondido sob a borracha
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Reparo do modo de medição que não funciona, Desconexão da placa principal: passo 18, imagem 1 %32
      • Desconecte os dois cabos planos da placa principal (caixas vermelhas).
      • Levante as linguetas de travamento pretas acima dos cabos para liberá-los.
      • Ao recolocar os cabos, certifique-se de que estejam totalmente inseridos antes de fechar a lingueta de travamento.
      • Nota: há outro cabo plano sob o da esquerda que vai para a porta para acessórios de 10 pinos; certifique-se de que ele esteja encaixado corretamente ao remontar.
      • Desconecte a placa auxiliar de Wi-Fi com o cabo de Wi-Fi da placa principal (caixa azul) ou desconecte suavemente a antena de Wi-Fi (círculo azul).
      • O conector da antena é muito delicado e não foi projetado para muitos ciclos de uso, por isso recomenda-se remover a placa (que possui um soquete no qual ele se encaixa).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Reparo do modo de medição que não funciona, Remoção do conjunto superior: passo 19, imagem 1 %32 Reparo do modo de medição que não funciona, Remoção do conjunto superior: passo 19, imagem 2 %32 Reparo do modo de medição que não funciona, Remoção do conjunto superior: passo 19, imagem 3 %32
      • Com cuidado, levante o conjunto superior para soltá-lo.
      • Observe que há uma almofada térmica no lado esquerdo, quase exatamente abaixo da alça de transporte (veja a caixa vermelha). Cuidado para não danificá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Reparo do modo de medição que não funciona, Identificação da área: passo 20, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Uma vez que o conjunto superior esteja desconectado do restante da câmera, a área para o serviço é destacada em verde.
      • Conecte uma pulseira antiestática à estrutura de magnésio, certificando-se de que ela toque em alguma parte sem pintura, para garantir que você não danifique nenhum componente.
      • (Esta imagem veio de um anúncio de peça do eBay)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo do modo de medição que não funciona, Remoção de parafuso: passo 21, imagem 1 %32
      • Remova com cuidado o parafuso de retenção que prende o cabo plano que contém componentes.
      • Tenha cuidado para não danificar a peça de forma alguma, pois isso pode romper trilhas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo do modo de medição que não funciona, Localização do chicote de fiação do disco de modo: passo 22, imagem 1 %32
      • Depois de desdobrado, localize o soquete branco com o pequeno cabo plano (ele tem cerca de 4 mm de largura), cabo destacado em azul
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo do modo de medição que não funciona, Desconexão do chicote de fiação do seletor de modo: passo 23, imagem 1 %32
      • Usando pinça, solte suavemente a trava do soquete. A trava fica no lado oposto ao soquete.
      • Solte o chicote de fiação do soquete, tomando cuidado para não danificá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo do modo de medição que não funciona, Inspecionar e reconectar o chicote: passo 24, imagem 1 %32
      • Inspecione a extremidade do conector em busca de corrosão, reparando caso encontre alguma.
      • Reconecte o chicote no conector com cuidado, usando uma pinça. Certifique-se de que o cabo esteja encaixado e posicionado corretamente.
      • Engate a trava que mantém o chicote no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Eu uso um pedacinho de fita para ajudar a garantir que o chicote não saia do lugar. Este passo é opcional, pois se o dispositivo ainda estiver na garantia, isso deixará claro que alguém abriu a câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • (Desculpe, não temos uma imagem para esta etapa)
      • Dobre o cabo flex novamente para cima e prenda com o parafuso, tomando cuidado para não apertar demais.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem da câmera, siga os guias tipo pré-requisito na ordem inversa.
  • Certifique-se de que todos os cabos planos estejam totalmente encaixados antes de fechar a trava, caso contrário, a câmera pode não funcionar corretamente.
  • Certifique-se de que a câmera esteja totalmente funcional para confirmar se todas as peças foram conectadas corretamente.
  • Muitos parafusos vão direto no plástico; certifique-se de não apertá-los excessivamente.
Wolphin
Membro desde: 11/11/19
1.795 Reputação
Autoria de 9 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 1,905
