Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Criação de uma unidade USB inicializável para Windows 10
Visualizações: 405 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
16
Últimos 7 dias:
158
Últimos 30 dias:
716
Ao todo:
405.002
Comentários: 31
9 comments on steps, 22 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 107
107 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 24
24 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 minutos
Dificuldade: Fácil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia vai orientar você pelos passos necessários para criar um disco de reparo USB para o Windows 10, o que, idealmente, deve ser feito antes que um problema apareça. Uma boa prática é criar um desses usando um pendrive antigo e deixá-lo em uma gaveta para uma "emergência".
No entanto, se você estiver com dificuldade para inicializar seu sistema operacional, isso pode ser feito usando outro PC com Windows.
O que você precisa
    1. Criação de uma unidade USB inicializável para Windows 10, Obter a Ferramenta de Criação de Mídia: passo 1, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Criação de uma unidade USB inicializável para Windows 10, Permitir no UAC: passo 2, imagem 1 %32
      • Se o UAC estiver ativado, clique em "Sim"
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Criação de uma unidade USB inicializável para Windows 10, Aceitar os Termos e Condições: passo 3, imagem 1 %32 Criação de uma unidade USB inicializável para Windows 10, Aceitar os Termos e Condições: passo 3, imagem 2 %32
      • Clique em "Aceitar"
      • Opção: Ler os Termos e Condições
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Criação de uma unidade USB inicializável para Windows 10, Criação de mídia de instalação: passo 4, imagem 1 %32
      • Selecione "Criar mídia de instalação (pendrive, DVD ou arquivo ISO) para outro computador"
      • Clique em "Avançar"
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Criação de uma unidade USB inicializável para Windows 10: passo 5, imagem 1 %32
      • Se estiver criando uma unidade USB para outro computador, certifique-se de definir as configurações corretas para o computador no qual ela será usada. O idioma não é tão importante, pois pode ser alterado posteriormente.
      • Se estiver criando um backup para o computador em que está executando a ferramenta, marcar a caixa de seleção "Usar as opções recomendadas para este PC" selecionará as configurações automaticamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Criação de uma unidade USB inicializável para Windows 10: passo 6, imagem 1 %32
      • Selecione "Unidade flash USB"
      • Ao selecionar "Arquivo ISO", você pode criar uma imagem de disco que poderá ser gravada em um CD ou USB posteriormente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Criação de uma unidade USB inicializável para Windows 10: passo 7, imagem 1 %32
      • Agora, selecione a unidade USB na qual deseja colocar a ferramenta.
      • Se a sua unidade não aparecer aqui, verifique se ela está inserida corretamente e se foi detectada pelo Windows.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Criação de uma unidade USB inicializável para Windows 10, Download e verificação: passo 8, imagem 1 %32 Criação de uma unidade USB inicializável para Windows 10, Download e verificação: passo 8, imagem 2 %32 Criação de uma unidade USB inicializável para Windows 10, Download e verificação: passo 8, imagem 3 %32
      • Agora o Windows fará o download e a verificação dos arquivos de instalação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Criação de uma unidade USB inicializável para Windows 10, Gravação no disco: passo 9, imagem 1 %32 Criação de uma unidade USB inicializável para Windows 10, Gravação no disco: passo 9, imagem 2 %32
      • Agora o Windows gravará os arquivos de instalação na sua unidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Criação de uma unidade USB inicializável para Windows 10, Etapas finais: passo 10, imagem 1 %32 Criação de uma unidade USB inicializável para Windows 10, Etapas finais: passo 10, imagem 2 %32
      • Assim que a gravação no disco for concluída, clique em "Avançar"
      • E após uma breve espera, você terminou!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Parabéns pela sua unidade de Windows 10! O pendrive está com o Windows 10 instalado e você está pronto para seguir.
107 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Conor Bailey
Membro desde: 04/27/16
8.280 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Tech Haus Membro de Tech Haus
Business
1 Membro
Autoria de 24 guias
22Comentários do guia
Mr. Bailey. How is this Boot drive different from the Recovery drive that I create directly from my PC? Thanks.
John Norton - Responder Compartilhar
They do the same thing essentially, they allow you to boot and recover your windows installation. However there is a one difference and that's that, I believe, the recovery drive tool only gives you the option to create a disk for the computer you are using. It's exactly like the recovery partition that some computers and laptops have.
My guide is quite generic in that you could create the disk for any Windows 10 installation.
Thanks for the question.
Conor Bailey - Responder Compartilhar
From my practice, UUByte ISO Editor can also create disks for any Windows 10 installation (including Windows 7, Windows 8 and Mac).
And compared with the method shared by Mr. Bailey above, UUByte ISO Editor saves time for users because it only takes 3 steps to create a Windows 10 bootable USB on my PC. It has no difficulty for those new users.
KKEmily - Responder Compartilhar
I recommend you add something about how to boot from the USB drive, especially on a machine that has UEFI SecureBoot enabled.
Bill Meacham - Responder Compartilhar
I agree that that part of the process is important, however there are so many variables to uefi that writing a coherent guide for that would be difficult. Not to mention that screen shotting those steps a more difficult (although obviously not impossible).
But thank you for the feed back, I'll consider it in the future.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 16
Últimos 7 dias: 158
Últimos 30 dias: 716
Ao todo: 405,002
