Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo da ponta magnética do carregador Apple MagSafe
Visualizações: 253 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
16
Últimos 7 dias:
122
Últimos 30 dias:
483
Ao todo:
252.808
Comentários: 20
9 comments on steps, 11 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 49
49 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 67
67 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 minutos - 2 horas
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia de reparo conduzirá você, passo a passo, pelo processo de determinar se o reparo provavelmente terá sucesso e como realizá-lo
O que você precisa
Ferramentas
    1. Reparo da ponta magnética do carregador Apple MagSafe, Reparo da ponta magnética do carregador Apple MagSafe: passo 1, imagem 1 %32
      • Comece examinando o cabo em busca de rachaduras, furos ou fiação exposta
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo da ponta magnética do carregador Apple MagSafe, Verificação de curto-circuito no conector MagSafe: passo 2, imagem 1 %32
      • Usando um multímetro ou testador de continuidade, verifique se os pinos estão em curto-circuito.
      • Existem cinco pinos na extremidade do plugue. O central é usado para sinalização, mas os outros quatro são usados para transmitir energia ao Mac. Como o adaptador MagSafe foi projetado para poder ser usado em qualquer orientação, os pinos externos (1 e 5) são equivalentes e devem mostrar conexão ao usar o multímetro.
      • O mesmo deve ser verdadeiro para os pinos do meio (2 e 4).
      • Se, no entanto, qualquer um dos outros pinos parecer estar conectado, você tem um curto-circuito. Nesse caso, os pinos 1 e 2 estão em curto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo da ponta magnética do carregador Apple MagSafe: passo 3, imagem 1 %32 Reparo da ponta magnética do carregador Apple MagSafe: passo 3, imagem 2 %32
      • Para remover a tampa plástica, segure a extremidade de metal com um alicate resistente (ou em uma morsa) e use uma chave (de fenda) para soltar a tampa gentilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo da ponta magnética do carregador Apple MagSafe: passo 4, imagem 1 %32 Reparo da ponta magnética do carregador Apple MagSafe: passo 4, imagem 2 %32
      • A descoloração aqui sugere que talvez tenhamos encontrado a origem do problema
      • Puxe suavemente a capa de borracha para longe da cabeça para revelar as conexões
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo da ponta magnética do carregador Apple MagSafe: passo 5, imagem 1 %32
      • Depois de identificar a provável fonte do problema, precisamos remover o plugue da fiação para verificar se o carregador ainda funciona.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo da ponta magnética do carregador Apple MagSafe: passo 6, imagem 1 %32
      • Desencape as extremidades do cabo e use um multímetro para verificar se esses condutores não estão mais em curto-circuito
      • Se o seu testador de continuidade ainda mostrar um curto-circuito, o cabo pode estar danificado em outro ponto; verifique novamente se há sinais de danos — talvez você só precise encurtá-lo mais alguns centímetros
      • Se você não conseguir encontrar a origem do curto-circuito fora do adaptador, terá que abrir o próprio adaptador e continuar a verificação por lá (consulte outros guias para obter detalhes sobre como fazer isso)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Reparo da ponta magnética do carregador Apple MagSafe: passo 7, imagem 1 %32
      • Depois de confirmar que os terminais não estão em curto, o próximo passo é conectar o adaptador novamente e verificar se a energia ainda está sendo fornecida.
      • Use um multímetro para verificar se há energia disponível. O valor deve ser de aproximadamente 6,8 V CC.
      • Se você tiver energia, parabéns, você pode continuar com o reparo do plugue; caso contrário, será necessário investigar mais a fundo (procure outros guias de reparo sobre o próprio adaptador).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Reparo da ponta magnética do carregador Apple MagSafe: passo 8, imagem 1 %32
      • O primeiro passo é cortar cuidadosamente a moldura plástica que provavelmente é usada como um difusor para o LED de status
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Reparo da ponta magnética do carregador Apple MagSafe: passo 9, imagem 1 %32
      • Assim que o plástico for removido, você verá uma pequena placa de circuito com os restos dos fios que você cortou anteriormente ainda conectados
      • Use um ferro de solda para derreter e retirar os fios velhos
      • NOTA: Preste atenção onde os terminais estão conectados para que você possa reconectá-los no mesmo local durante a remontagem. Deve ficar bem óbvio que o fio de blindagem foi dividido em dois filamentos e soldado na parte de trás e da frente da placa de circuito, com o fio central (coberto com um isolante branco) conectado diretamente ao canto inferior esquerdo da placa de circuito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Reparo da ponta magnética do carregador Apple MagSafe: passo 10, imagem 1 %32
      • Antes de recolocar a placa de circuito, lembre-se de passar a capa plástica e a arruela de borracha
      • Dica: insira um alicate de ponta fina na parte inferior da arruela e abra-o levemente para esticar a base da arruela e o grampo metálico ali presente, facilitando a passagem do cabo de volta
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Reparo da ponta magnética do carregador Apple MagSafe: passo 11, imagem 1 %32
      • corte a isolação externa e divida a blindagem exposta em duas partes
      • em seguida, mantendo cerca de 2-3 mm ainda cobertos, remova a bainha isolante branca do fio central
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Reparo da ponta magnética do carregador Apple MagSafe: passo 12, imagem 1 %32
      • reconecte os fios, começando pelo filamento central (branco) diretamente na PCI
      • Em seguida, solde um filamento da blindagem no lado oposto da placa de circuito
      • Vire o plugue e solde a extremidade restante da blindagem no lado oposto
      • Dica: o objetivo aqui é garantir que a blindagem dividida distribua qualquer tensão igualmente entre os lados frontal e traseiro e evite tensionar o fio central
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Reparo da ponta magnética do carregador Apple MagSafe: passo 13, imagem 1 %32
      • Corte qualquer excesso de blindagem/solda
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Reparo da ponta magnética do carregador Apple MagSafe: passo 14, imagem 1 %32
      • Use o multímetro para verificar o seu trabalho;
      • os pinos 1 e 5 não devem entrar em curto com os pinos 2 ou 3
      • e você deve conseguir ver +6,8 V CC entre eles
      • Se tudo parecer correto, é hora de testar com o seu Mac. Mesmo que o LED de status não acenda (pode estar danificado pelo calor), inicialize o seu Mac e verifique o estado da energia
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Reparo da ponta magnética do carregador Apple MagSafe: passo 15, imagem 1 %32
      • Para finalizar;
      • deslize o anel de vedação de volta para a extremidade do cabo e use um alicate para apertar suavemente a braçadeira de metal e fechá-la novamente
      • Opcionalmente, vede a PCI com Araldite ou, talvez, cola quente, mas você consegue finalizar o trabalho tranquilamente sem isso
      • Deslize a capa plástica de volta para o lugar sobre o seu trabalho - ela provavelmente ficará firme o suficiente para encaixar de volta, mas, caso contrário, algumas gotas de supercola devem ser suficientes
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Se tudo estiver certo, você ainda deve aproveitar muitos anos do seu fiel adaptador.
49 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Eoin
Membro desde: 12/06/09
3.426 Reputação
Autoria de 1 guia
11Comentários do guia
I have the newer cylindrical adapter, can that be repaired as well in a similar way?
FOUND: https://www.youtube.com/watch?v=hOb-8Tut...
smahar - Responder Compartilhar
Did anyones MBP get insanely hot after doing this to the charger?
angelventura - Responder Compartilhar
i just want to thank you for the guide. I had the same problem and got it fixed.
Thien Chau - Responder Compartilhar
On www.magsafetester.com you can find a device with which you can test your adapter.
kiril dimanov - Responder Compartilhar
Dear author,
I would like to know if it is possible that there are two mistakes in your guide that you might have missed. Both are very little things, or perhaps I am just completely mistaken.
1) In step 14, shouldnt it be that pins 1 and 5 do not short with 2 and 4, instead of 2 and 3?
2) In step 15, isnt it “Araldite” the product you use instead of “Areldite”?
Thanks in advance for checking that. I just want the highest of qualities for your guide, so that no one gets confused when using it. Have a great day.
Alberto Gómez - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 16
Últimos 7 dias: 122
Últimos 30 dias: 483
Ao todo: 252,808
