Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Os canais internos do ciclone do seu aspirador podem ficar sujos com o uso. Eles não precisam ser limpos com frequência, mas fazer isso pode resultar em uma operação mais silenciosa, bem como menos poeira na exaustão do aspirador.
O que você precisa
Vire o recipiente, localize a trava que prende a carcaça externa do recipiente ao conjunto do ciclone e empurre-a para cima.
Agora, solte o conjunto do ciclone da carcaça transparente de plástico do recipiente.
Limpe a parte interna do conjunto do ciclone. Use um pano para limpar; quanto mais pó você conseguir remover, menos pó acabará na exaustão do seu aspirador.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
6 outras pessoas executaram este guia.
6Comentários do guia
I just run the water hose through mine then let it dry completely before putting it back together and especially before using.
It's all plastic so it can't hurt anything.
This can be done, but can be problematic if it is not cleaned thoroughly (not just in part you can see but the cyclone chamber that is above the little holes in the graphics) the dust will turn into clay pieces which sound like rocks during operation. If not allowed to fully dry BEFORE reassembly (48 hours) the cyclone chamber will mildew resulting in a bad smell coming from the vac exhaust during operation (possibly damaging the rubber seals as a result) and since the chamber is above the little holes you can see it's difficult to resolve once it's occurred.
I soak mine in a bucket overnight, I'll NEVER get all the dirt out of the middle part, it's unreachable, but this gets a LOT of the dirt out. Then I run water from the hose thru and shake it a bunch so more dirt (hopefully) comes loose. Then let dry completely!
I fully disassembled this canister by removing the screws on top and was able to clean the whole piece like new..
Great tips to clean your Dyson Vac. However, I just call my carpet cleaning guy for this daunting job. They offer a professional central vacuum cleaning for free when you purchase a cleaning service from them. If I am not wrong, the company is called Golden Line Green Care if you’d like check out if they are serving in your area.
