Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Muitas secadoras são conectadas a uma saída de exaustão, que leva o calor e a umidade da secadora para fora de casa. Quando essa saída fica obstruída, ela impede que a secadora funcione corretamente e pode deixar as roupas úmidas. Uma saída de exaustão de secadora entupida também pode representar um risco de incêndio.
É recomendado que proprietários façam a limpeza da saída de exaustão da secadora pelo menos uma vez por ano.
O que você precisa
Afaste a sua secadora da parede e desconecte a saída de ar da parede.
Simplesmente remova o parafuso e puxe a saída de ar da parede.
Encontre onde o duto de ventilação da secadora sai da casa e remova a tampa ou a cobertura do duto.
Reconecte a saída de exaustão na parte interna e coloque a tampa da saída novamente na parte externa.
10 outras pessoas executaram este guia.
2Comentários do guia
If you discover the hose is aluminum foil or white plastic type and your unsure the age remove it from both ends and take it outside. Take a small torch to it to be certain its not the old fake China made plastic foil or a flammable hose they sent here yrs ago. Most home stores sold it for a long time before it being discovered!
Idk when it appeared but about 2013 I first seen those warnings on tv? Of course my home had it too.
Stuffs burnt up several homes over the yrs. Youtube has vids showing it burning really easy.
I started using all tin after seeing it because if fire ever starts inside one you need it contained in the dryer/hose till it dies or spits it out the vent. That hose is out there folks so make time to check yours, especially older foil type.
Google-
Dryer hose safety burn test foil plastic.
That will get you started to vids/learning. Dont let weeds grow tall around an outside dryer vent either, another no no some just fail to think about.
Thanks
Btw- I just bought this home 3yrs ago and for 20yrs the dummys never had a vent ran outside actually. Hose went through the floor here but thats all. Huge pile of lint in corner underneath this home. Unreal huh? So make sure your vent really goes outside. If your not sure, turn your dryer on and walk around outside, check vent for air blowing out.
Pretty sad I feel like I have to mention that one but?...lol
