Ir para o conteúdo principal
Hover-1 XLS Brake Replacement
O que você precisa
  1. Hover-1 XLS Brake Replacement, Front Brake: passo 1, imagem 1 %32 Hover-1 XLS Brake Replacement, Front Brake: passo 1, imagem 2 %32 Hover-1 XLS Brake Replacement, Front Brake: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the two, 23 mm Hex #5 screws holding the brake to the bike.
    • Slide the brake mechanism off and turn it upside down to reveal the screw holding the brake wire.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Hover-1 XLS Brake Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the one, 14 mm Hex #4 screw pushing down the brake wire to the brake mechanism on the bottom.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Hover-1 XLS Brake Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Hover-1 XLS Brake Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the side screw holding the brake wire and mechanism together with your hands.
    • Slide the brake mechanism off from the brake wire.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019 Membro de Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G2
3 Membros
Autoria de 13 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 60
Ao todo: 1,415
