Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da pastilha de freio do Hover-1 Rally
O que você precisa
    1. Substituição da pastilha de freio do Hover-1 Rally, Remoção dos parafusos da roda: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso de 4 mm no centro da roda com uma chave hexagonal de 4 mm.
      • Vire o patinete e remova o parafuso do mesmo tamanho do lado oposto da roda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da pastilha de freio do Hover-1 Rally, Remoção da peça lateral de plástico: passo 2, imagem 1 %32
      • Deslize a peça lateral de plástico para fora de ambos os lados do patinete.
      • Dois parafusos de 4 mm e dois painéis laterais são removidos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da pastilha de freio do Hover-1 Rally: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da pastilha de freio do Hover-1 Rally: passo 3, imagem 2 %32
      • Use uma extensão de bits de 4 mm para empurrar o eixo para fora do centro da roda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da pastilha de freio do Hover-1 Rally: passo 4, imagem 1 %32
      • Segure a base do patinete e puxe a roda para baixo.
      • Duas arruelas cairão junto com a roda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da pastilha de freio do Hover-1 Rally, Remoção dos parafusos do deck: passo 5, imagem 1 %32
      • Comece removendo os dois parafusos de 8,0 mm do deck usando a chave Phillips #2.
      • Duas tampas de parafuso sairão junto com os parafusos
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da pastilha de freio do Hover-1 Rally, Remoção da tampa do freio ou da roda: passo 6, imagem 1 %32
      • Puxe a tampa do freio ou da roda para longe da base e para baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da pastilha de freio do Hover-1 Rally: passo 7, imagem 1 %32
      • No freio de pé, remova os dois parafusos Phillips de 8,0 mm usando a chave Phillips #2.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da pastilha de freio do Hover-1 Rally, Remoção da pastilha de freio: passo 8, imagem 1 %32
      • Do lado oposto do freio, remova a pastilha de freio prateada.
      • Se esta for a sua primeira vez trocando esta peça, a remoção pode exigir mais força. Talvez seja necessário usar a ponta chata de uma espátula para alavancá-la para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Equipe
Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020 Membro de Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S7G2
6 Membros
Autoria de 41 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 1,058
