Ir para o conteúdo principal
Hover-1 Maverick Battery Replacement
O que você precisa
    1. Hover-1 Maverick Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Hover-1 Maverick Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
      • Remove the twenty 15mm Phillips #1 screws from the shell of the hoverboard.
      • Remove the shell.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Hover-1 Maverick Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Hover-1 Maverick Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Hover-1 Maverick Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
      • Remove the four 8mm Phillips #1 screws holding down the black plastic casing.
      • Lift off the black plastic retaining bracket.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Hover-1 Maverick Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Hover-1 Maverick Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • Pull the battery upward lightly to remove from the device.
      • The battery is secured to the device with adhesive tape.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Piper Feldman
Membro desde: 01/23/20
409 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2020 Membro de Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G2
2 Membros
Autoria de 4 guias
2Comentários do guia
What voltage should the battery put out? Mines is 30v, charger is green at the wall but still the board won’t turn on
Barry Rogers - Responder Compartilhar
Where can I find that same battery i cant find one
Toad Blue - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 63
Ao todo: 4,055
