Ir para o conteúdo principal
Hover-1 Coast Controller Battery Replacement
O que você precisa
  1. Hover-1 Coast Controller Battery Replacement, Controller Battery: passo 1, imagem 1 %32 Hover-1 Coast Controller Battery Replacement, Controller Battery: passo 1, imagem 2 %32 Hover-1 Coast Controller Battery Replacement, Controller Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Identify the three screws and using a Phillips #1 screwdriver loosen the the screws.
    • Remove the three screws.
  2. Hover-1 Coast Controller Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Hover-1 Coast Controller Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Hover-1 Coast Controller Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Pull the backside of the controller off.
    • The inside of the controller should look like this.
    • The marked area is the battery.
  3. Hover-1 Coast Controller Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the black foam piece covering the battery.
  4. Hover-1 Coast Controller Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Hover-1 Coast Controller Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Desolder the battery connections from the motherboard.
  5. Hover-1 Coast Controller Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Hover-1 Coast Controller Battery Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Using a plastic opening tool, pry the battery off the motherboard.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 417
