Ir para o conteúdo principal
Hott T725-8G Speaker Replacement
O que você precisa
  1. Hott T725-8G Speaker Replacement, Speaker: passo 1, imagem 1 %32
    • Gently dislodge the speaker from the back panel so that it is only connected to the motherboard.
  2. Hott T725-8G Speaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • You can check the connection point between the speaker and the motherboard to see if it is firmly connected (which it should be) using the plastic Spudger.
    • Detach the wires using the plastic Spudger to replace the speaker.
Conclusão
Emma Carroll
Membro desde: 10/20/16
193 Reputação
5 Guias de autoria
Equipe
UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G2
3 Membros
11 Guias de autoria
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 66
