Ir para o conteúdo principal
Hott T725-8G Back Panel Replacement
Pré-requisito somente
Este é um guia somente para pré-requisitos! Este guia faz parte de outro procedimento e não deve ser usado sozinho.
O que você precisa
  1. Hott T725-8G Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the back of the device using the Plastic Opening tool by placing it between the front and back panel and gently prying them apart.
  2. Hott T725-8G Back Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Once the Plastic Opening tool has separated the halves, use your hands to pull them completely apart.
    • Be careful when doing this - the speaker is attached to the back panel and has wires running to the motherboard in the front panel.
  3. Hott T725-8G Back Panel Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Carefully dislodge the speaker from the back panel.
Conclusão
Emma Carroll
Membro desde: 10/20/16
193 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G2
3 Membros
Autoria de 11 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 112
