Ir para o conteúdo principal
Hoover Rogue 970 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Hoover Rogue 970 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Hoover Rogue 970 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Flip the vacuum over so that the battery cover is facing up.
    • Locate the battery cover.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Hoover Rogue 970 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the two 14.7 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift the battery cover up to remove it from the vacuum.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Hoover Rogue 970 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Hoover Rogue 970 Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Hoover Rogue 970 Battery Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • If the battery is swollen look here for safety practices.
    • Lift the battery out of the vacuum to access the connected white tab.
    • Disconnect the JST connector that attaches the battery to the vacuum.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 16
Ao todo: 581
