Ir para o conteúdo principal
Hoover Power Path Pro Advanced Brush Roller Replacement
O que você precisa
    1. Hoover Power Path Pro Advanced Brush Roller Replacement, Brush Roller: passo 1, imagem 1 %32 Hoover Power Path Pro Advanced Brush Roller Replacement, Brush Roller: passo 1, imagem 2 %32
      • Unplug the vacuum cleaner from the wall outlet before starting. Make sure the water tanks are empty.
      • Lay the cleaner down horizontally with its wheels closest to the floor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Hoover Power Path Pro Advanced Brush Roller Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Hoover Power Path Pro Advanced Brush Roller Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • Hold the lower brush roll with both hands and pull outwards until it is detached.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Hoover Power Path Pro Advanced Brush Roller Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Unscrew the 6 marked screws using a Phillips #2 head screwdriver.
      • Remove the brush roller.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018 Membro de Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S16G5
5 Membros
Autoria de 54 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 2,674
