Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do controle remoto sem chave do Honda Civic 2016
O que você precisa
    1. Substituição da bateria do controle remoto sem chave do Honda Civic 2016, Vamos começar: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do controle remoto sem chave do Honda Civic 2016, Vamos começar: passo 1, imagem 2 %32
      • Certifique-se de ter a bateria de reposição pronta. Você precisará de 1 unidade de bateria de lítio CR 2032.
      • Remova a chave metálica deslizando o interruptor na parte traseira do controle remoto e puxando a chave para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do controle remoto sem chave do Honda Civic 2016, Abrindo o controle: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do controle remoto sem chave do Honda Civic 2016, Abrindo o controle: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria do controle remoto sem chave do Honda Civic 2016, Abrindo o controle: passo 2, imagem 3 %32
      • Após remover a chave, você verá duas barras de plástico. Este é o local onde você pode abrir o controle.
      • O fabricante recomendou usar uma moeda, mas qualquer ferramenta rígida ou até mesmo a própria chave funcionará.
      • O fabricante recomendou usar um pano cobrindo a moeda ou ferramenta para evitar que ela risque as barras de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do controle remoto sem chave do Honda Civic 2016, Remoção da bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do controle remoto sem chave do Honda Civic 2016, Remoção da bateria: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria do controle remoto sem chave do Honda Civic 2016, Remoção da bateria: passo 3, imagem 3 %32
      • Agora você pode abrir cuidadosamente com uma espátula
      • Remova a bateria antiga pelo lado esquerdo.
      • Lembre-se de que o lado + da bateria deve estar voltado para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do controle remoto sem chave do Honda Civic 2016, Inserção de uma bateria nova: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do controle remoto sem chave do Honda Civic 2016, Inserção de uma bateria nova: passo 4, imagem 2 %32
      • Insira uma bateria CR 2032 nova começando pelo lado direito e, em seguida, pressione a bateria para baixo. Ela deve fazer um som de "clique" audível.
      • Novamente, certifique-se de que o lado + da bateria esteja voltado para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
18 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
Finn Store Membro de Finn Store
Business
1 Membro
Autoria de 24 guias
1Comentário do guia
Super Anleitung mit sehr guten Fotos - vielen Dank!
Philipp Glück - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 18
Últimos 7 dias: 72
Últimos 30 dias: 243
Ao todo: 61,809
