Ir para o conteúdo principal
Vídeo de Apresentação
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua HomePod 2023, use o nosso manual de serviço.
    1. Identificação dos chips do HomePod 2, Lado 1 da placa lógica: passo 1, imagem 1 %32 Identificação dos chips do HomePod 2, Lado 1 da placa lógica: passo 1, imagem 2 %32 Identificação dos chips do HomePod 2, Lado 1 da placa lógica: passo 1, imagem 3 %32
      • Processador de núcleo duplo de 64 bits Apple APL1W86 / 339S01037 S7, em camadas sob uma memória SDRAM LPDDR4 de 1,5 GB e memória flash NAND de 32 GB SK hynix H9HA28A12MNLTR-4KJ
      • Gerenciamento de energia Apple 338S00325
      • Provavelmente memória EEPROM serial STMicroelectronics
      • Conversor de tensão DC-DC abaixador síncrono de 1 A TPS62821 da Texas Instruments
      • Conversor buck síncrono de 6 A TPS56637 da Texas Instruments
      • Regulador LDO de 250 mA / 3,3 V NCP160AMX330TBG da onsemi
      • Tradutor/transceptor de nível de tensão 74AVC1T45 da Nexperia
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Identificação dos chips do HomePod 2: passo 2, imagem 1 %32
      • Transceptor de tradução de 2 bits SN74AXC2T45 da Texas Instruments
      • Buffer de barramento/chave de linha duplo 74LVC2G125 da Nexperia
      • Porta AND de 2 entradas simples 74LVC1G08 da Nexperia
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Identificação dos chips do HomePod 2, Lado 1 da placa principal - Conectividade: passo 3, imagem 1 %32
      • Módulo Wi-Fi / Bluetooth USI 339M00243
      • Módulo UWB USI
      • Possivelmente um switch de RF SPDT QPC8019Q da Qorvo
      • SoC Bluetooth 5.3 nRF52820 da Nordic Semiconductor
      • Módulo front-end de 2,4 GHz SKY66404-11 da Skyworks
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Identificação dos chips do HomePod 2, Lado 1 da placa principal - Sensores: passo 4, imagem 1 %32
      • Acelerômetro de 3 eixos Bosch Sensortec BMA282
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Identificação dos chips do HomePod 2, Lado 2 da placa principal: passo 5, imagem 1 %32 Identificação dos chips do HomePod 2, Lado 2 da placa principal: passo 5, imagem 2 %32
      • Controlador de toque Synaptics S3808B
      • Chave de LED de 48 canais TLC5955 da Texas Instruments
      • Microfone MEMS da Knowles
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Identificação dos chips do HomePod 2, Lado 2 da placa principal - Sensores: passo 6, imagem 1 %32
      • Sensor de luz ambiente
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Identificação dos chips do HomePod 2, Lado 1 da placa de áudio: passo 7, imagem 1 %32 Identificação dos chips do HomePod 2, Lado 1 da placa de áudio: passo 7, imagem 2 %32
      • Amplificador de áudio Analog Devices SSM3515B
      • Conversor D/A estéreo Texas Instruments PCM5242
      • Microfones MEMS
      • Conversor A/D estéreo Texas Instruments TLV320ADC3100
      • Conversor estéreo PDM para I2S ou TDM Analog Devices ADAU7002
      • Conversor redutor DC-DC de 5 A Texas Instruments TPS54560B
      • Amplificador de detecção de corrente Texas Instruments INA210A ?
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Identificação dos chips do HomePod 2: passo 8, imagem 1 %32
      • Regulador LDO de 200 mA / ajustável Texas Instruments TPS7A2401
      • Buffer de barramento duplo / chave de linha Nexperia 74LVC2G125
      • Buffer com gatilho de Schmitt simples Texas Instruments SN74LVC1G17
      • Buffer simples Texas Instruments 74AUP1G126
      • Inversor simples Texas Instruments SN74LVC1G04
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Identificação dos chips do HomePod 2, Lado 2 da placa de áudio: passo 9, imagem 1 %32 Identificação dos chips do HomePod 2, Lado 2 da placa de áudio: passo 9, imagem 2 %32
      • Amplificador de áudio Texas Instruments TPA3255C
      • Conversor A/D de áudio estéreo Texas Instruments TLV320ADC3100
      • Conversor A/D de 12 bits e 8 canais Texas Instruments TLA2528
      • Microfone MEMS
      • Amplificador de detecção de corrente Texas Instruments INA253A1
      • Amplificador de detecção de corrente ? Texas Instruments INA210A
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Identificação dos chips do HomePod 2: passo 10, imagem 1 %32
      • Matriz de sinal misto da Renesas
      • Regulador LDO de 250 mA / 1,8 V da onsemi NCP160AMX180TBG
      • Regulador LDO de 200 mA / 3,3 V da Texas Instruments TLV70733P
      • Regulador LDO de 200 mA / 3,6 V da Texas Instruments TLV70736P
      • Flip-flop tipo D único da Texas Instruments SN74AUP1G74
      • Buffer de barramento/chave de linha duplo da Nexperia 74LVC2G125
      • Buffer único da Nexperia 74LVC1G07
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Identificação dos chips do HomePod 2: passo 11, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Identificação dos chips do HomePod 2, Lado 1 da placa da fonte de alimentação: passo 12, imagem 1 %32 Identificação dos chips do HomePod 2, Lado 1 da placa da fonte de alimentação: passo 12, imagem 2 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Identificação dos chips do HomePod 2, Lado 2 da placa da fonte de alimentação: passo 13, imagem 1 %32 Identificação dos chips do HomePod 2, Lado 2 da placa da fonte de alimentação: passo 13, imagem 2 %32
      • Controlador flyback quase-ressonante onsemi NCP1342DADBD
      • Amplificador operacional duplo com referência de tensão de 2,5 V Diodes Incorporated AP4310EMTR-G1
      • Regulador shunt ajustável Diodes Incorporated AP431SHANTR-G1
      • Acoplador óptico Vishay VOL617A-8
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Identificação dos chips do HomePod 2, Sensor flex: passo 14, imagem 1 %32
      • Sensor de umidade e temperatura Texas Instruments HDC2010
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
1Comentário do guia
Have you guys given up on Galaxy devices?
djlobb01 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 35
Últimos 30 dias: 139
Ao todo: 5,292
