Ir para o conteúdo principal
Holystone HS 440 Arm Replacement
O que você precisa
  1. Holystone HS 440 Arm Replacement, Arm: passo 1, imagem 1 %32 Holystone HS 440 Arm Replacement, Arm: passo 1, imagem 2 %32 Holystone HS 440 Arm Replacement, Arm: passo 1, imagem 3 %32
    • Start by removing the 2 mm Phillips #0 screw, located right under the base of the arm.
    • After removing the screw, dispose of the old arm.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Holystone HS 440 Arm Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Holystone HS 440 Arm Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
1Comentário do guia
مرحبا اريد دراع درون هولي ستون hs440 كم سعرها
Zirar Soufiane - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 579
