Ir para o conteúdo principal
Hitachi CP-X440 Lamp Replacement
O que você precisa
  1. Hitachi CP-X440 Lamp Replacement, Lamp: passo 1, imagem 1 %32 Hitachi CP-X440 Lamp Replacement, Lamp: passo 1, imagem 2 %32
    • Flip the projector upside down so the bottom end is showing and press down the two tabs on the bottom left of the projector
    • Lift the lamp cover up and set to the side
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Hitachi CP-X440 Lamp Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Hitachi CP-X440 Lamp Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a Flathead #4 screwdriver to remove the two 1.0 cm silver screws from the back of the lamp piece.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Hitachi CP-X440 Lamp Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Hitachi CP-X440 Lamp Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Hitachi CP-X440 Lamp Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Gently pull the lamp piece out of the projector.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 323
