Ir para o conteúdo principal
Hisense Sero 8 Speaker Replacement
O que você precisa
  1. Hisense Sero 8 Speaker Replacement, Speaker: passo 1, imagem 1 %32 Hisense Sero 8 Speaker Replacement, Speaker: passo 1, imagem 2 %32 Hisense Sero 8 Speaker Replacement, Speaker: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the back cover of the device using a combination of both plastic opening tools.
    • Use your plastic opening tool to pry open a corner of the device. Continue using the tool down the side of the device to open it completely.
  2. Hisense Sero 8 Speaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the black tape located to the left of the device.
  3. Hisense Sero 8 Speaker Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use a Phillips head #00 screwdriver to remove the two 4.43mm screws on the bottom that keep the speakers in place.
  4. Hisense Sero 8 Speaker Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Hisense Sero 8 Speaker Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Unsolder the red and black wires connecting the speaker to the motherboard. Take a look at this guide to learn how to solder and unsolder connections.
  5. Hisense Sero 8 Speaker Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Hisense Sero 8 Speaker Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Use the spudger tool to remove the speaker panel carefully.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Katharina
Membro desde: 02/23/15
506 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 1-2, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G2
Membros da 3
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 573
