Ir para o conteúdo principal
Hisense Sero 8 Front and Back Camera Set Replacement
O que você precisa
  1. Hisense Sero 8 Front and Back Camera Set Replacement, Front and Back Camera Set: passo 1, imagem 1 %32 Hisense Sero 8 Front and Back Camera Set Replacement, Front and Back Camera Set: passo 1, imagem 2 %32 Hisense Sero 8 Front and Back Camera Set Replacement, Front and Back Camera Set: passo 1, imagem 3 %32
    • Use an opening tool to pry open a corner of the device, then slide the tool down the side of the device to completely open it.
  2. Hisense Sero 8 Front and Back Camera Set Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use your fingers to pull the latch upwards to unlock the ribbon cable.
  3. Hisense Sero 8 Front and Back Camera Set Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Hisense Sero 8 Front and Back Camera Set Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Hisense Sero 8 Front and Back Camera Set Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Use the pointed end of the spudger to lift the camera from the motherboard.
    • Use tweezers to carefully pull out the camera set.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Katherine
Membro desde: 02/23/15
316 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 1-2, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G2
Membros da 3
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 646
