Ir para o conteúdo principal
Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement
O que você precisa
    1. Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement, Rear Camera: passo 1, imagem 1 %32 Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement, Rear Camera: passo 1, imagem 2 %32
      • Turn tablet off before dissembling it.
      • Use caution when handling device if screen is cracked.
      • Using a plastic opening tool, pry open the back cover from the tablet.
      • An extra set of hands may be required.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Using a metal or nylon spudger, begin to peel the tape from the motherboard that it is attached to the camera.
      • If needed, the same steps can be applied to front camera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement: passo 3, imagem 3 %32
      • Pull the camera toward you to detach from the tablet.
      • Use caution when detaching camera from port.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Baochau Nguyen
Membro desde: 10/11/16
314 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Texas Tech, Team 38-2, Bennett Fall 2016 Membro de Texas Tech, Team 38-2, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S38G2
4 Membros
Autoria de 6 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 469
