Ir para o conteúdo principal
Hisense Chromebook C11 Screen Replacement
O que você precisa
  1. Hisense Chromebook C11 Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn off the laptop and disconnect it from power.
  2. Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Snap the plastic holds off of the screen protector using the plastic opening tool.
  3. Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the screw caps.
  4. Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Unscrew the screws with the Phillips #00 screwdriver and set them aside.
  5. Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove the screen protector.
  6. Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Unscrew the screen screws with the Phillips #000 screwdriver and set them aside. Be sure to support the screen protector in case it falls.
  7. Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Gently lay the screen down.
  8. Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: passo 8, imagem 1 %32 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: passo 8, imagem 2 %32 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: passo 8, imagem 3 %32
    • Disconnect the screen.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Chelsea Charles
Membro desde: 10/09/18
422 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 Membro de USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G3
Membros da 3
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 923
