Ir para o conteúdo principal
Hisense Chromebook C11 Back Panel Replacement
O que você precisa
  1. Hisense Chromebook C11 Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the front two hub caps.
    • When finished, you should be able to remove the back cover.
  2. Hisense Chromebook C11 Back Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Unscrew the screws with the Phillips #00 screwdriver.
  3. Hisense Chromebook C11 Back Panel Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Pry the perimeter of the case open with the plastic opening tool.
    • Remove the back panel.
Conclusão
Equipe
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 Membro de USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G3
Membros da 3
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 498
