Ir para o conteúdo principal
Hard Drive Replacement Guide
O que você precisa
  1. Hard Drive Replacement Guide, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver to loosen the screws.
    • The screws are designed to remain in the panel.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Hard Drive Replacement Guide: passo 2, imagem 1 %32 Hard Drive Replacement Guide: passo 2, imagem 2 %32 Hard Drive Replacement Guide: passo 2, imagem 3 %32
    • To open the panel, use a plastic opening tool or your finger.
    • If there is difficulty opening the panel, than the screws may not be lose enough.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Hard Drive Replacement Guide: passo 3, imagem 1 %32 Hard Drive Replacement Guide: passo 3, imagem 2 %32
    • Use the Phillips #0 screwdriver to unscrew the two 5mm screws.
    • Remove the hard drive by using your fingers to pull firmly on the clear tab.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Hard Drive Replacement Guide: passo 4, imagem 1 %32
    • You have successfully removed the hard drive from the laptop.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Steven Park
Membro desde: 03/09/16
420 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 1,072
