Ir para o conteúdo principal
Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem este guia de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
O que você precisa
  1. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement, Rail: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove 4 Hex Allen screws (A) from the Rail surrounding the Ventilation Unit.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the Rail (B).
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • The Standoff Brackets (C) remain with the Main Cover.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
    • Place aside in a safe location.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement, Main Cover: passo 5, imagem 1 %32
    • Lift the Main Cover (A) from the Ventilation Unit using the Standoff Brackets (B) attached to the Main Cover.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement, Safety Valve Block: passo 7, imagem 1 %32
    • Remove Safety Valve Block
    • 1. Disconnect the cable from the Ambient Valve Solenoid
    • 2. Disconnect the Shaped Hose (A)
    • 3. Remove the 2 Hex Allen Screws (B)
    • 4. Remove the Safety Valve Block
    • To remove Ambient Valve Solenoid: Unscrew the Ambient Valve Solenoid (C) form the Safety Valve Block
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement, Inspiratory Valve: passo 8, imagem 1 %32 Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement, Inspiratory Valve: passo 8, imagem 2 %32
    • Removing the Inspiration Valve
    • 1. Disconnect the tubing and cables form the Inspiration Valve
    • 3. Remove 2 Hex Allen screws (B) M5x60
    • 4. Move the Inspiration Valve forward and then up
    • 5. Remove the Inspiration Valve
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
William
Membro desde: 04/09/20
145 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 Membro de Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G25
6 Membros
Autoria de 11 guias
1Comentário do guia
wow great manual! very helpful and informative!
William - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 543
