Ir para o conteúdo principal
Hamilton Beach 70740 Gears Replacement
O que você precisa
  1. Hamilton Beach 70740 Gears Replacement, Bowl and Lid: passo 1, imagem 1 %32 Hamilton Beach 70740 Gears Replacement, Bowl and Lid: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn the bowl counterclockwise and lift.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Hamilton Beach 70740 Gears Replacement, Gears: passo 2, imagem 1 %32 Hamilton Beach 70740 Gears Replacement, Gears: passo 2, imagem 2 %32
    • Use the nylon spudger to remove the plastic screw covers.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Hamilton Beach 70740 Gears Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Hamilton Beach 70740 Gears Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Hamilton Beach 70740 Gears Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Using a #2 Phillips head screwdriver, remove the four 10 mm screws and pull the shaft straight upwards to uncover gears.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Hamilton Beach 70740 Gears Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Hamilton Beach 70740 Gears Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Firmly grasp center piece of gear mechanism and pull straight upward.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Angel
Membro desde: 02/02/17
237 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G4
3 Membros
Autoria de 14 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 1,615
