Ir para o conteúdo principal
Hamilton Beach 51101BA Power Cord Replacement
O que você precisa
  1. Hamilton Beach 51101BA Power Cord Replacement, Power Cord: passo 1, imagem 1 %32 Hamilton Beach 51101BA Power Cord Replacement, Power Cord: passo 1, imagem 2 %32 Hamilton Beach 51101BA Power Cord Replacement, Power Cord: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove container from base.
    • Hold the blender and the container, then twist the container in a clockwise motion.
    • Make sure to follow the lock and unlock markings on the container.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Hamilton Beach 51101BA Power Cord Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Turn the blender so the bottom is facing you.
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the two 5 mm Phillips screws from the base.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Hamilton Beach 51101BA Power Cord Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Lift the two wires from the motor platform.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Hamilton Beach 51101BA Power Cord Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Using the wire cutters, cut the end of the thick black wires.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
To reassemble your device, you must solder the new power cord to the thin black and thin gray wires, and follow the steps in reverse order. Requires soldering skills.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Andrew Huff
Membro desde: 09/04/15
616 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G5
4 Membros
Autoria de 6 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 2,561
