Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Hack do interruptor touch da Ottlite PL-0094
O que você precisa
    1. Hack do interruptor touch da Ottlite PL-0094, Desmontagem: passo 1, imagem 1 %32
      • Coloque a luminária na horizontal sobre uma superfície de trabalho.
      • Desparafuse os dois parafusos acima do painel de controle que mantêm as partes superior e inferior da luminária unidas.
      • Deslize o painel de controle para cima para removê-lo.
      • Desparafuse os dois parafusos que prendem a placa de alimentação no lugar.
      • Use um ferro de solda para derreter suavemente os dois pinos plásticos que mantêm a placa de circuito do sensor de toque no lugar.
      • Remova o botão do sensor de toque. Ele não é propriamente um botão elétrico ou mecânico; é apenas decorativo.
      • Instale uma arruela, um parafuso de máquina e uma porca pequenos. Faça um pequeno furo no centro do painel de controle, onde o botão do sensor de toque está posicionado.
      • Perfure o pino plástico inferior do suporte da placa de circuito do sensor de toque.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Substitua a placa de circuito do sensor de toque.
      • Use um parafuso de máquina pequeno e uma porca de nylon para fixar a placa de circuito do sensor de toque.
      • Certifique-se de que a espuma condutiva esteja fazendo contato com o parafuso e a porca que prendem a arruela do para-lama.
      • Reinstale a placa de circuito de alimentação
      • Remonte a lâmpada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
Wayne Seltzer
Membro desde: 11/09/10
1.860 Reputação
Autoria de 10 guias
Equipe
Boulder U-Fix-It Clinic Membro de Boulder U-Fix-It Clinic
Community
1 Membro
Autoria de 120 guias
20Comentários do guia
wayne i found this outtlight in the trash i tried to buy a switch of course there are none, anyway found your post and thought i would give it a try ..and it works thank you for spending time sharing the fix howie
Howard Fitzner - Responder Compartilhar
Glad the fixed worked for you, Howie!
- Wayne
Boulder U-Fix-It Clinic [http://boulderufixiticlinic.org]
Wayne Seltzer - Responder Compartilhar
Once you take the circuit board off of being mounted is there a way to test to make sure the light so works? We can't tell if the circuit board is the problem or not.
Jaclyn - Responder Compartilhar
If you touch the conductive foam attached to the circuit board, you should be able to turn the lamp on/off/dim.
Thank you for your helpful guide. I am new to repair and stuck on the 5th step --the two plastic studs that hold the touch sensor circuit board in place--because I can not locate the two plastic studs. When I look behind sensor board, I only see a small white plastic square in the center above a grey round piece of fabric. One end of the white plastic square is attached to the sensor board and the other is attached white plastic housing and it moves in when pressed --is that one stud? I do not see the second stud. thank you. Sue.
sue byrce - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 99
Ao todo: 7,721
