Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
This guide will display how to remove and install the back panel of the HTC Wizard 200.
O que você precisa
To expose the battery, remove the outer case with your fingernail.
Remove the battery by pulling the black tab.
Use a spudger to begin removal of the camera cover by inserting the flat end into the two notches and gently pry them up one at a time.
Ferramenta utilizada nesse passo:T5 Torx Screwdriver$5.49
Use a T5 Torx screwdriver to remove four 6mm screws that secure the back panel to the main body.
