Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
To expose the battery, remove the outer case with your fingernail.
Remove the battery by pulling the black tab.
Ferramenta utilizada nesse passo:Spudger$3.99-
Insert the flat end of the spudger into the two notches on the back of the camera cover and pry them up.
Work the spudger around the edges of the camera cover until it comes off.
Ferramenta utilizada nesse passo:T5 Torx Screwdriver$5.49-
Remove the four 6 mm screws with the T5 Torx screwdriver.
Insert the flat end of an iFixit opening tool between the side and inner covers to create a gap.
Work the tool around the edges until all the clips release.
Once all the clips are open, remove the inner panel from the phone.
