Ir para o conteúdo principal
HTC Vive Pro Headphone Replacement
O que você precisa
  1. HTC Vive Pro Headphone Replacement, Remove the head strap padding: passo 1, imagem 1 %32 HTC Vive Pro Headphone Replacement, Remove the head strap padding: passo 1, imagem 2 %32 HTC Vive Pro Headphone Replacement, Remove the head strap padding: passo 1, imagem 3 %32
    • Peel off the thin piece of padding covering the headphone screw for each headphone you are replacing.
  2. HTC Vive Pro Headphone Replacement, Unscrew the headphone(s): passo 2, imagem 1 %32 HTC Vive Pro Headphone Replacement, Unscrew the headphone(s): passo 2, imagem 2 %32
    • Use your Phillips screwdriver to remove the 6.4 mm screw securing each headphone you are replacing.
  3. HTC Vive Pro Headphone Replacement, Remove the headphone(s): passo 3, imagem 1 %32 HTC Vive Pro Headphone Replacement, Remove the headphone(s): passo 3, imagem 2 %32 HTC Vive Pro Headphone Replacement, Remove the headphone(s): passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the headphone(s).
Conclusão
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our Valve Index Answers community for help.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Sam Omiotek
Membro desde: 02/25/19
75.409 Reputação
Autoria de 288 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 62
Duração total: 1,416
