Ir para o conteúdo principal
HTC Touch Pro 2 Camera Replacement
O que você precisa
  1. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Apply pressure and slide upward to remove back cover.
    • Lift the back cover up away from the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Lift battery upward on the upper right-hand side to remove it.
    • Check the battery to make sure there's no bent corners.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Camera: passo 3, imagem 1 %32 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Camera: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the four screws from the corners of the phone using a T5 Torx screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: passo 4, imagem 2 %32 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Lift the top segment of the phone frame off.
    • Be cautious with the ribbon on the back of this part.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: passo 5, imagem 1 %32 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Use the tweezers to pull the camera cover up and away from the phone. Repeat for the camera underneath.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Melinda Phan
Membro desde: 04/17/11
438 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G64
5 Membros
Autoria de 18 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 2,820
