Ir para o conteúdo principal
HTC Touch Motherboard Replacement
O que você precisa
  1. HTC Touch Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the back panel by sliding it up.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. HTC Touch Motherboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the battery.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. HTC Touch Motherboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the 4 torx-head screws in the corners of the phone using the T5 Torx Screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. HTC Touch Motherboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HTC Touch Motherboard Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use the plastic opening tool to remove the front panel from the phone.
    • Unplug the front button cable from the inside of the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. HTC Touch Motherboard Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Unscrew the 2 torx-head screws at the base of the LCD screen using the T5 Torx Screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. HTC Touch Motherboard Replacement: passo 6, imagem 1 %32 HTC Touch Motherboard Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Separate the motherboard from the black plastic casing.
    • Unplug the black and red wire from the motherboard.
    • Unplug the black and red wire from the black plastic casing.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. HTC Touch Motherboard Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Lift the black lever next to the orange ribbon cable to remove the LCD screen.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. HTC Touch Motherboard Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Remove the camera lens from the motherboard.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Equipe
Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G12
4 Membros
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 8,132
