Ir para o conteúdo principal
HTC Touch LCD Screen Replacement
O que você precisa
  1. HTC Touch LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the back panel by sliding it up.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. HTC Touch LCD Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the battery.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. HTC Touch LCD Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the 4 torx-head screws in the corners of the phone using the T5 Torx Screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. HTC Touch LCD Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HTC Touch LCD Screen Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use the plastic opening tool to remove the front panel from the phone.
    • Be sure to unplug the front button cable from the inside of the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. HTC Touch LCD Screen Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Unscrew the 2 torx-head screws at the base of the LCD screen using the T5 Torx Screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. HTC Touch LCD Screen Replacement: passo 6, imagem 1 %32 HTC Touch LCD Screen Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Separate the motherboard from the black plastic casing.
    • Unplug the black and red wire from the motherboard.
    • Unplug the black and red wire from the black plastic casing.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. HTC Touch LCD Screen Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Lift the black lever next to the orange ribbon cable to remove the LCD screen.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G12
4 Membros
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 11,211
