Ir para o conteúdo principal
HTC Thunderbolt Battery Replacement
O que você precisa
  1. HTC Thunderbolt Battery Replacement, Rear Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Insert the plastic opening tool into the top of the Thunderbolt near the power button.
    • Gently pry up on the rear panel around the edges until it is loose.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. HTC Thunderbolt Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Lift and remove the rear panel.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. HTC Thunderbolt Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 1 %32 HTC Thunderbolt Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 2 %32
    • Using the plastic opening tool, lift up the battery from the bottom near the kickstand.
    • Remove the battery from the inner frame.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 19-45, Regan Winter 2013 Membro de Cal Poly, Team 19-45, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G45
4 Membros
Autoria de 24 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 62
Ao todo: 1,399
