Ir para o conteúdo principal
HTC Surround Back Case Replacement
O que você precisa
  1. HTC Surround Back Case Replacement, Back Case: passo 1, imagem 1 %32 HTC Surround Back Case Replacement, Back Case: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the back cover of the device to access the internal components of the HTC 7 Surround.
    • To remove the back cover, use the circular hole to lift up the cover while holding the front of the device down.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. HTC Surround Back Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HTC Surround Back Case Replacement: passo 2, imagem 2 %32 HTC Surround Back Case Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the screws as directed.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. HTC Surround Back Case Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Separate the screen and back cover with the opening tool.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 790
