Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do teclado do HTC SMT 6175
O que você precisa
    1. Substituição do teclado do HTC SMT 6175, Parte traseira: passo 1, imagem 1 %32
      • Primeiro, vire o celular para que a parte traseira fique voltada para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do teclado do HTC SMT 6175: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do teclado do HTC SMT 6175: passo 2, imagem 2 %32
      • Com ambos os polegares, empurre a parte traseira do exterior do celular para cima e remova a face frontal do aparelho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do teclado do HTC SMT 6175, Bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do teclado do HTC SMT 6175, Bateria: passo 3, imagem 2 %32
      • Insira o dedo ou uma espátula na ranhura acima da bateria. Remova-a e reserve.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do teclado do HTC SMT 6175, Teclado: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do teclado do HTC SMT 6175, Teclado: passo 4, imagem 2 %32
      • Para remover a carcaça traseira interna do celular, remova os seis parafusos ao redor do perímetro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do teclado do HTC SMT 6175, Remoção da carcaça traseira: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do teclado do HTC SMT 6175, Remoção da carcaça traseira: passo 5, imagem 2 %32
      • Puxe cuidadosamente a carcaça traseira para fora.
      • Este passo pode ser difícil. Comece a puxar a parte traseira para fora a partir da carcaça frontal. À medida que ela começar a levantar, mova o telefone de um lado para o outro até que toda a parte traseira esteja solta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do teclado do HTC SMT 6175: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do teclado do HTC SMT 6175: passo 6, imagem 2 %32
      • Remova o parafuso superior.
      • Tenha CUIDADO, pois a tela LCD está conectada ao lado frontal da placa-mãe por um cabo plano flexível.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do teclado do HTC SMT 6175, Teclado QWERTY: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do teclado do HTC SMT 6175, Teclado QWERTY: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do teclado do HTC SMT 6175, Teclado QWERTY: passo 7, imagem 3 %32
      • Puxe o teclado de plástico para fora da carcaça frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do teclado do HTC SMT 6175, Teclas de navegação: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do teclado do HTC SMT 6175, Teclas de navegação: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do teclado do HTC SMT 6175, Teclas de navegação: passo 8, imagem 3 %32
      • Para remover as teclas de navegação na parte frontal do celular, remova os quatro parafusos que prendem as teclas de navegação usando uma chave Phillips.
      • Remova as teclas de navegação da parte frontal do celular.
      • Elas devem soltar-se como uma unidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Luke Plewa
Membro desde: 04/22/11
116 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 25-29, Garner Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 25-29, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G29
3 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 2,168
