Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
A tela de cristal líquido (LCD) fica protegida atrás da carcaça plástica externa do celular. Danos à tela são um dos principais motivos para a troca de um celular, mas você não precisa substituir o aparelho todo! Este guia mostrará como substituir o LCD do seu HTC SMT 6175 caso o celular tenha caído e a tela esteja trincada, ou se houver outros danos ao LCD.
O que você precisa
Primeiro, vire o celular para que a parte traseira fique voltada para cima.
Insira o dedo ou uma espátula na ranhura acima da bateria. Remova-a e reserve.
Para remover a tampa, use uma chave pequena de cinco pontas para desparafusar os 6 parafusos localizados ao redor das bordas.
Em seguida, desparafuse o parafuso superior usando uma chave (de fenda) Phillips pequena.
Puxe a placa-mãe para trás.
Usando uma espátula, remova a tela do display de seu compartimento na carcaça frontal. Insira a espátula ao lado do LCD, no lado oposto ao ponto em que a placa-mãe está conectada.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
