Ir para o conteúdo principal
HTC One Mini LCD Display Replacement
O que você precisa
  1. HTC One Mini LCD Display Replacement, iOpener Heating: passo 1, imagem 1 %32
    • Use the iOpener to melt the glue off of the top and bottom speaker grills.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. HTC One Mini LCD Display Replacement, Remove Speaker Grills: passo 2, imagem 1 %32
    • Use the blue plastic opening tool to pry and remove the bottom speaker grill.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. HTC One Mini LCD Display Replacement, Remove Screw: passo 3, imagem 1 %32 HTC One Mini LCD Display Replacement, Remove Screw: passo 3, imagem 2 %32 HTC One Mini LCD Display Replacement, Remove Screw: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the screw under speaker grill using a T6 Torx screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. HTC One Mini LCD Display Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HTC One Mini LCD Display Replacement: passo 4, imagem 2 %32 HTC One Mini LCD Display Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Wedge the plastic opening tool between the screen and the edge of the case.
    • Use force to pry and separate the rear panel.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. HTC One Mini LCD Display Replacement, Separate Rear Case: passo 5, imagem 1 %32 HTC One Mini LCD Display Replacement, Separate Rear Case: passo 5, imagem 2 %32
    • Separate the rear panel from the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. HTC One Mini LCD Display Replacement: passo 6, imagem 1 %32 HTC One Mini LCD Display Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Using the plastic opening tool, pry on the screen to separate it from the adhesive holding it.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. HTC One Mini LCD Display Replacement, Separate LCD Screen: passo 7, imagem 1 %32 HTC One Mini LCD Display Replacement, Separate LCD Screen: passo 7, imagem 2 %32
    • After you have used the opening tool to pry, use some force to separate the LCD screen from the glue.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
12 outras pessoas executaram este guia.
Chris Jose
Membro desde: 09/22/14
735 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G4
3 Membros
Autoria de 10 guias
2Comentários do guia
I have bought a new lcd digitizer for an htc m8 mini 2….I've assemble it and when i have turned the power on all i got was a light coming on… no displays on the screen…what could be the issue??
Ramon Alex Headley - Responder Compartilhar
Is it easier to fix if only the screen glass is broken and not the LCD?
myshepherd - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 49,023
