Ir para o conteúdo principal
HTC Fortress SIM Card Replacement
  1. HTC Fortress SIM Card Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 HTC Fortress SIM Card Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the back cover of the device by sliding it upward.
    • You may need to remove the phone stylus first.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. HTC Fortress SIM Card Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HTC Fortress SIM Card Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the battery by pulling it away from the back of the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. HTC Fortress SIM Card Replacement, SIM Card: passo 3, imagem 1 %32 HTC Fortress SIM Card Replacement, SIM Card: passo 3, imagem 2 %32 HTC Fortress SIM Card Replacement, SIM Card: passo 3, imagem 3 %32
    • Insert the stylus into the small slot.
    • Use the stylus as a lever to push the sim card out of its fitting.
    • Use your finger to slide the card out the rest of the way.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Lucas David
Membro desde: 04/19/13
540 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G13
4 Membros
Autoria de 22 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 722
