Introdução
Remova o painel frontal de vidro para acessar os componentes internos do seu Evo.
O que você precisa
Insira cuidadosamente uma Ferramenta de abertura do iPod entre o painel traseiro e a estrutura traseira interna perto da entrada para fone de ouvido.
Use a sua Ferramenta de abertura do iPod para levantar a carcaça traseira ao redor do perímetro do Evo.
Levante o painel traseiro para separá-lo da estrutura traseira interna.
Com a ponta do dedo, levante a bateria pela extremidade mais próxima da câmera traseira.
Remova a bateria da estrutura interna traseira.
Use a ponta chata de uma espátula para levantar o retentor vermelho do MicroSD preso à estrutura interna.
Remova seis parafusos Torx T5 que prendem a armação interna traseira à carcaça interna.
Continue o procedimento de alavanca, focando agora em destacar a moldura plástica da parte inferior do Evo.
Use a espátula para levantar a estrutura interna traseira ao longo da borda direita, seguindo o método descrito nos passos anteriores.
Trabalhe ao redor de todo o perímetro da estrutura interna traseira até que ela esteja levemente levantada da carcaça interna.
Remova a estrutura interna traseira do restante do Evo.
Remova o parafuso Phillips que prende a placa-mãe à estrutura interna próximo à entrada para fone de ouvido.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Usando a ponta de uma Ferramenta de abertura de iPod, levante a aba de retenção do cabo plano da câmera frontal.
Tenha muito cuidado e delicadeza com essas abas. Elas são muito fáceis de quebrar ou soltar e igualmente difíceis de reinstalar.
Use uma pinça para puxar o cabo plano da câmera frontal para fora do seu soquete.
Levante suavemente a câmera frontal para fora do seu recesso na carcaça interna e remova-a do Evo.
Com a pistola de ar quente ajustada na temperatura baixa, comece aquecendo a borda preta externa perto do canto superior esquerdo do painel de vidro.
Tente não aquecer excessivamente a borda de plástico externa do Evo.
Levante o painel frontal para fora da estrutura interna, cuidando do cabo ainda passado pela parte inferior do Evo.
Desencaminhe cuidadosamente o cabo plano do painel frontal através da abertura na estrutura interna.
Remova o painel frontal.
Observe os quatro (4) ganchos de plástico transparente fixados atrás dos botões de menu. Olhe com atenção. Cada um possui um formato diferente e uma orientação específica.
Se o painel frontal de substituição ainda não os tiver instalados, remova-os cuidadosamente do painel antigo e transfira-os para o novo.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
65 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
