Ir para o conteúdo principal
HTC Desire 826 Battery Replacement
O que você precisa
  1. HTC Desire 826 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 HTC Desire 826 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 HTC Desire 826 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Find a seam in the back of the device.
    • Insert the plastic spudger into the seam and pry off the back panel.
    • There will be glue, so keep prying until it comes off or you may need to heat up the edges of the device to loosen the adhesive with the iOpener.
  2. HTC Desire 826 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HTC Desire 826 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 HTC Desire 826 Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the 4.0 mm screw above the battery with a T5 Torx screwdriver.
    • Remove the metal bracket with the tweezers.
  3. HTC Desire 826 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Disconnect the battery cable from the motherboard with the tweezers.
  4. HTC Desire 826 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HTC Desire 826 Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Lift the battery with a plastic spudger and remove it from the device.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 699
