Ir para o conteúdo principal
HTC Amaze Battery Replacement
  1. HTC Amaze Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 HTC Amaze Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Gently press the Release Button located at the bottom of the phone in order to remove the back panel of the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. HTC Amaze Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Once you locate the battery, look for a notch below it.
    • Gently insert your fingernails into the notch.
    • Lift the battery out of its recess.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Akshat Shah
Membro desde: 09/26/16
368 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 16-3, Eyestone Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 16-3, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G3
2 Membros
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 510
