Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do LCD do HP-Compaq G71-329WM
O que você precisa
    1. Substituição do LCD do HP-Compaq G71-329WM, Remoção das tampas dos parafusos do bisel: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova as duas tampas dos parafusos das laterais inferiores do bisel
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do LCD do HP-Compaq G71-329WM, Remoção dos parafusos: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova os 2 parafusos usando uma chave Phillips PH#1
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do LCD do HP-Compaq G71-329WM, Remoção do bisel: passo 3, imagem 1 %32
      • Use uma espátula de abertura (pick) ao longo da parte superior e das laterais do bisel para começar a removê-lo. Use os dedos para forçar suavemente a partir da parte inferior do bisel enquanto puxa para cima. O bisel é muito frágil.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do LCD do HP-Compaq G71-329WM, Remoção dos parafusos do quadro: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova os 2 parafusos da parte superior do quadro, um em cada lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do LCD do HP-Compaq G71-329WM, Remoção dos parafusos do LCD: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova os 4 parafusos que prendem o LCD ao quadro, sendo 2 de cada lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do LCD do HP-Compaq G71-329WM, Remoção do conjunto do painel dianteiro: passo 6, imagem 1 %32
      • Coloque o LCD sobre o teclado, desconecte o cabo da webcam (se houver) e remova o cabo de vídeo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Brent Norris
Membro desde: 05/06/17
613 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Brents Computer Repair Membro de Brents Computer Repair
Business
1 Membro
Autoria de 12 guias
1Comentário do guia
Video guide How to disassemble HP Compaq G71 https://youtu.be/TsoP3EdbHz8
Viktorya - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 490
