Ir para o conteúdo principal
HP x2 10-p010wm Screen Replacement
O que você precisa
  1. HP x2 10-p010wm Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 1 %32 HP x2 10-p010wm Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 2 %32
    • Pull the screen away from the keyboard.
  2. HP x2 10-p010wm Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP x2 10-p010wm Screen Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Insert a spudger into the space between the screen and computer and gently pry the two pieces apart. Continue this around the whole screen.
  3. HP x2 10-p010wm Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Slowly disconnect the thin wire attaching the screen to the rest of the computer by holding one end and sliding it down.
    • Do not pull up too hard; slowly slide it towards the screen.
  4. HP x2 10-p010wm Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HP x2 10-p010wm Screen Replacement: passo 4, imagem 2 %32 HP x2 10-p010wm Screen Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Hold the screen with your thumb and push back on the plastic frame.
    • Slowly separate the plastic frame on all sides.
    • Be careful not to break the plastic frame.
  5. HP x2 10-p010wm Screen Replacement: passo 5, imagem 1 %32 HP x2 10-p010wm Screen Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the frame.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Nathan Ojala
Membro desde: 10/30/19
317 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S4-G3, Saloman Fall 2019 Membro de UMass Dartmouth, Team S4-G3, Saloman Fall 2019
UMASSD-SALOMAN-F19S4G3
Membros da 3
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 380
