Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem do HP Pavilion 15-cs3073cl
O que você precisa
    1. Desmontagem do HP Pavilion 15-cs3073cl, Remoção dos parafusos dianteiros: passo 1, imagem 1 %32
      • Comece removendo os 3 parafusos na parte inferior dianteira do laptop. Uma chave Phillips #00 funciona bem aqui.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do HP Pavilion 15-cs3073cl, Remoção dos parafusos ocultos: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do HP Pavilion 15-cs3073cl, Remoção dos parafusos ocultos: passo 2, imagem 2 %32
      • Existem 3 parafusos escondidos sob as almofadas de borracha. Use uma espátula ou algo fino, como um cartão de crédito, para remover as almofadas de borracha coladas. Você encontrará um parafuso na parte traseira esquerda e 2 sob a almofada direita. Uma chave Phillips #0 funciona bem para remover estes parafusos maiores.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do HP Pavilion 15-cs3073cl, Abertura da parte superior e inferior do chassi: passo 3, imagem 1 %32
      • Com uma espátula fina ou um cartão de crédito, pressione entre as partes superior e inferior do chassi. Você ouvirá um clique à medida que as travas liberam as duas peças. Siga todo o contorno do notebook até que a tampa inferior esteja completamente removida.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do HP Pavilion 15-cs3073cl, Remoção do HDD: passo 4, imagem 1 %32
      • Se você estiver fazendo um upgrade do HDD, remova os 2 parafusos do lado exposto e levante o componente por esse lado. O outro lado é fixado por 2 pinos de borracha em uma tira de borracha fina, que se dobrará conforme você puxa a unidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
7 outras pessoas executaram este guia.
Josue Nolasco
Membro desde: 01/13/17
298 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Green Shield Technology Membro de Green Shield Technology
Business
2 Membros
Autoria de 8 guias
3Comentários do guia
Good day,
Can we have the part number?
Cate Ledezma - Responder Compartilhar
Hello, I’m not sure what part number you’re looking for. These instructions are for the disassembly of the laptop as stated in the title. Once disassembled, you can replace any parts you need.
Josue Nolasco - Responder Compartilhar
This disassembly guide seems to only have the removal of the bottom cover and HDD, did I miss steps somewhere? Thanks!
John Doe - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 127
Ao todo: 10,045
