Ir para o conteúdo principal
HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement
O que você precisa
    1. HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement, Volume Buttons: passo 1, imagem 1 %32 HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement, Volume Buttons: passo 1, imagem 2 %32 HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement, Volume Buttons: passo 1, imagem 3 %32
      • Use a metal spudger to remove the four screw caps.
      • Remove the four 6 mm screws using a Philips #0 screwdriver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement: passo 2, imagem 2 %32 HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement: passo 2, imagem 3 %32
      • Insert a plastic opening tool and slide it along the edge to open the back panel.
      • Lift the back panel away from the device.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Disconnect the battery clip with a plastic opening tool.
      • Be gentle as the connector is fragile.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • Remove the two 6 mm screws using a Philips #0 screwdriver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement: passo 5, imagem 1 %32
      • Pull the ribbon from the board.
      • Be gentle as the ribbon is fragile.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
dalton hale
Membro desde: 09/26/16
508 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G4
4 Membros
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 452
