Ir para o conteúdo principal
HP ZBook 15 Hard Drive Disassembly
Pré-requisito somente
Este é um guia somente para pré-requisitos! Este guia faz parte de outro procedimento e não deve ser usado sozinho.
O que você precisa
  1. HP ZBook 15 Hard Drive Disassembly, Battery: passo 1, imagem 1 %32 HP ZBook 15 Hard Drive Disassembly, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Flip the laptop over.
    • Slide the lever with the battery symbol beside it firmly until the battery pops out.
    • Remove the battery from the laptop.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. HP ZBook 15 Hard Drive Disassembly, Back Cover: passo 2, imagem 1 %32
    • Slide the right lever firmly to the right.
    • Slide the cover towards yourself to remove it.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. HP ZBook 15 Hard Drive Disassembly, HP ZBook 15 Hard Drive Disassembly: passo 3, imagem 1 %32
    • Unscrew the three captive screws holding the drive in place with a Phillips #0 screwdriver.
    • The screws will remain inside the springs of the hard drive caddy cover.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. HP ZBook 15 Hard Drive Disassembly: passo 4, imagem 1 %32 HP ZBook 15 Hard Drive Disassembly: passo 4, imagem 2 %32
    • Pull the green tab away from the metal casing and lift the drive out.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Grant Terris
Membro desde: 01/30/15
2.888 Reputação
Autoria de 12 guias
Equipe
Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G43
4 Membros
Autoria de 19 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 520
