Ir para o conteúdo principal
HP ZBook 15 4G Network Module Replacement
O que você precisa
  1. HP ZBook 15 4G Network Module Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 HP ZBook 15 4G Network Module Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Flip the laptop over.
    • Slide the lever with the battery symbol beside it firmly until the battery pops out.
    • Remove the battery from the laptop.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. HP ZBook 15 4G Network Module Replacement, Back Cover: passo 2, imagem 1 %32
    • Slide the right lever firmly to the right.
    • Slide the cover towards yourself to remove it.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. HP ZBook 15 4G Network Module Replacement, 4G Network Module: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the two connectors by lifting gently with a metal spudger.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. HP ZBook 15 4G Network Module Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HP ZBook 15 4G Network Module Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the 3mm screw with a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the 4G Module by lifting up and out.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Grant Terris
Membro desde: 01/30/15
2.888 Reputação
Autoria de 12 guias
Equipe
Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G43
4 Membros
Autoria de 19 guias
1Comentário do guia
this instructions were very useful
PRINCE - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 5,774
