Ir para o conteúdo principal
HP Stream 7 Battery Replacement
O que você precisa
  1. HP Stream 7 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 HP Stream 7 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Make sure the tablet is powered off before beginning.
    • Gently run the plastic opening tool or your fingernails around the tablet to pry the Back Cover from the tablet.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. HP Stream 7 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP Stream 7 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the eight 5 mm Phillips 000 screws.
    • Gently run the plastic opening tool around the seam to pry the mid back cover from the tablet.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. HP Stream 7 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP Stream 7 Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Using tweezers, gently pull the battery connector towards the battery to remove it from the System Board.
    • Pull the blue tabs (Not Shown) out from the tablet at an angle to remove the tape underneath the Battery.
    • If you broke both tabs, scrape the tape and Battery off.
    • Scraping off the Battery will damage it. If you are replacing another part, leave the Battery on the display panel.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Nelson Thai
Membro desde: 10/02/16
233 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 18-5, Forte Fall 2016 Membro de Cal Poly, Team 18-5, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G5
4 Membros
Autoria de 6 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 7,725
